我觉得可以混合取样,也可以按比例取样。前提和chemistryren说的一样,先去除不可食用部分,按可食用部分和汤汁在一起计算固形物比例。
chemistryren 发表:资料中心有食品中锡的测定方法链接如下:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/090095.shtml
对于罐头食品,既然有汤汁,说明水分含量较高,不能只取固体样品.你可以把贝类的不食用部分除去后,将所有可食用的部分(包括汤汁和固体)全部混在一起用匀浆机混匀,再取样测定.如果你连匀浆机都没有那就无能为力了.
