collihigh
第3楼2009/02/01
1、由于激光分析仪采用单光谱气体分析,即激光器发射的光谱宽度在零点几个纳米,因此,可以很好的选择被测气体的吸收谱线。这一点是非分散红外气体分析仪无法比拟的,因为NDIR分析仪的红外光源发射的谱线范围很宽,而水分的在红外区的吸收也很宽,从而导致重叠。激光分析仪则由于激光光源的单谱线避免了该缺陷。
2、激光分析仪的激光光源发射谱线可调,因此,一般也叫可调谐激光分析仪。其关键技术就是采用可调谐激光二极管,通过改变供电电压,使发射激光波长在一定范围内变化,当波长变化到没有特定气体吸收时,测出的信号是粉尘和污染物的吸收,波长变化到有特定气体吸收谱线时,测得是粉尘+特定气体的吸收。从而可以消除粉尘影响。
我认为主要是以上两点吧,仅供参考。
chengjingbao
第4楼2009/02/01
应该是这样,气源对滤光器表面的污染应该也有影响吧!
版主所说两点主要针对的是波长干扰,属于内部的;
有些仪器对测量气源很挑剔,就是担心影响镜面,所以才附加了许多预处理设备。个人观点。
