气相色谱(GC)
isomer
第1楼2009/02/02
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
yifan1117
第2楼2009/02/02
你的柱子经常清洗吗,检测器呢?可能是脏了。
chengjingbao
第3楼2009/02/02
主要有三点:1、氢气杂质问题,可能性不大;2、柱子问题,有可能,看点着火基线就行了;3、检测器污染;重点在后二个问题上处理吧。
jdg1128
第4楼2009/02/02
不知道楼主用的是什么柱子?猜测是柱子的问题!
阿宝
第5楼2009/02/02
楼主能不能上传 个谱图看看?说的不是很清楚
xiaoniba
第6楼2009/02/02
检测器的可能性很大。清洗一下。
guanjun19860820
第7楼2009/02/02
是不是柱子脏了?
ygx
第8楼2009/02/03
点火后,基线飘起:1.氢气或空气流量不稳;2.氢气或空气中有机杂质含量高;3.柱子流失严重,需要重新老化柱子。进样后,基线下漂,有杂峰、倒峰:1.进样口污染;2.柱子污染;3.检测器污染。
jianhyehong
第9楼2009/02/03
我用的是2m*3mm FFAP:Chromosorb WAW DMCS=10:100,中科院兰州化学物理研究所色谱中心的,是新的,柱子老化时不点火,基线很平稳,但点火后基线就漂了
第10楼2009/02/03
不点火基线肯定是平稳的,点火后飘的厉害不?大概漂移多少uv?如果严重的话可能是老化的有问题,还有你老化的温度是多少?
