海光AFS-2202E,在仪器连接是常出现连接通讯错误,是何原因?
  • fengxueyixiao
    2012/08/12
原子荧光光谱(AFS)
  • 我用的是海光AFS-2202E双道原子荧光光度计,在开机后打开仪器软件,常出现连接通讯错误这个提示窗口,是何原因?是电脑不兼容仪器的使用软件?还是仪器的主板或者是电路上出现问题啊?往往是反复重启后才可以连接上。有时候要重启多达5次。望各位专家,版友指教,谢谢了。
  • ningmeng
    第1楼2012/08/12
    估计是连接的问题吧 我们的AFS也每次开机老出现自动进样器卡的问题 每次做样前都要用手推动一下
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/08/12
    晕,厂商工程师怎么说
  • 诚信
    第3楼2012/08/13
    我们海光的也出现过类似的问题,建议楼主开机后让仪器稳定一段时间(大概十五分钟左右),然后再点击软件联机看看,我们这样操作后就很少发现联机难得情况了。
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:我用的是海光AFS-2202E双道原子荧光光度计,在开机后打开仪器软件,常出现连接通讯错误这个提示窗口,是何原因?是电脑不兼容仪器的使用软件?还是仪器的主板或者是电路上出现问题啊?往往是反复重启后才可以连接上。有时候要重启多达5次。望各位专家,版友指教,谢谢了。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:有理!
  • fengxueyixiao
    第4楼2012/08/13
    他们说可能是电路问题,但是没有检查出来原因,现在还没解决。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:晕,厂商工程师怎么说
  • fengxueyixiao
    第5楼2012/08/13
    [div]原文由 诚信(zhaoxudong-1) 发表:我们海光的也出现过类似的问题,建议楼主开机后让仪器稳定一段时间(大概十五分钟左右),然后再点击软件联机看看,我们这样操作后就很少发现联机难得情况了。[/div]好的,谢谢你的建议。
  • coffee8
    第6楼2012/08/13
    感觉这个建议不错,应该也很有道理!
    因为仪器在启动的时候需要一个稳定的时间,或者是仪器自检的一个过程!
    稳定一段时间应该是有必要的!
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:好的,谢谢你的建议。
  • fengxueyixiao
    第7楼2012/08/14
    但是很奇怪,仪器的维修手册上说当电脑打开后马上打开仪器电源,然后就马上点击软件。有时候我还是比较幸运的,一开机后就可以连接上。我试过仪器稳定一段时间再打开软件,但是都是不行的,试过了。看来这个建议不适合我的仪器啊!!
    coffee8(coffee8) 发表:感觉这个建议不错,应该也很有道理!
    稳定一段时间应该是有必要的!
  • fengxueyixiao
    第8楼2012/08/14
    自动进样器是这样的了,我们也装了自动进样器,每次使用,我都要把进样器往右边推一段距离,把摆臂往下压一点。不然的话一开始,自动进样器会抖动,并产生自我保护,要关电源后再开才行。
    ningmeng(ning-meng) 发表:估计是连接的问题吧 我们的AFS也每次开机老出现自动进样器卡的问题 每次做样前都要用手推动一下
  • lixd1001
    第9楼2012/08/16
    什么时候买的仪器,可以咨询一下厂家 是否应该升级一下软件
  • happy爱米粒
    第10楼2012/08/16
    最郁闷的是做着样品的时候突然通讯中断,我们碰到过几次,不知道是什么原因,重启后就正常了
