求助DMA的方法设置问题
  • zhoujingnm
    2013/07/03
热分析仪
  • 求助各位大侠:我的样品的实际环境为每隔一段时间有一个近50公斤的轮子压在上面,想测试其损耗因子。
    目前用的DMA是TA公司的Q800,如果想要最真实的反映实际情况的损耗因子,应该如何设置测试方法?PS:夹具只有双悬臂和三点弯曲,DMA的最大力是18N。
    我目前用了双悬臂夹具,Multi-Stress模式,定频率,定温度,定振幅(1um),只有力变(0.05N 到5N),可是每次做都只到0,7N的时候力就不变化了,这是什么原因,希望某位大侠解答。
    真的是新手,跪谢!
  • KK-yiqi
    第1楼2013/07/03
    希望使用Q800的板油支招,实在不行,楼主可采用压缩模式,与样品的情况比较接近。还可以做个Master曲线,那样各种频率都有了。
  • tutm
    第2楼2013/07/03
    你既然定了振幅等都不变,那怎么设置力变?力一变,振幅不也变了?
  • butterflygys
    第3楼2013/07/04
    像前面老师说的,如果想最真实反映,还是得选压缩夹具吧。如果实在没有,也只能用单双悬臂了,我觉得你是不是应该选Multi-Frequency stress的模式更好一些呢,Multi-Stress模式下的力一直在改变,好像不太适合你的模型。Multi-Frequency stress模式是固定力或应力下,可以在多频或单频下,看样品粘弹性和温度或时间的关系。我感觉这个模式更适合,如果只想看室温,可以在固定频率下做时间扫描,也可以用Isothermal Temp/Freq Sweep模板做频率扫描。
    你用Multi-stess模式时,我猜测是因为初始的状态(Initial amplitude 1um)比你实验开始条件(0.05N)还大,所以实验达不到初始条件,就不会开始实验。你可以将初始的力值设大,或将初始的amplitude再调小试试。
    zhoujingnm(zhoujingnm) 发表:求助各位大侠:我的样品的实际环境为每隔一段时间有一个近50公斤的轮子压在上面,想测试其损耗因子。
    真的是新手,跪谢!
  • zhoujingnm
    第4楼2013/07/04
    这个问题我也一直没想通,可是软件上是可以这么设置的
    tutm(tutm) 发表:你既然定了振幅等都不变,那怎么设置力变?力一变,振幅不也变了?
  • zhoujingnm
    第5楼2013/07/04
    弱弱的问,Master曲线怎么做啊?
    您的意思是我用变频做,再在曲线中选取我想要的那个频率点的数据?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:希望使用Q800的板油支招,实在不行,楼主可采用压缩模式,与样品的情况比较接近。还可以做个Master曲线,那样各种频率都有了。
  • KK-yiqi
    第6楼2013/07/04
    DMA测试时参数设置是否合适很重要,常规条件不合适的话,要摸索,所以楼主不妨变一下试试。
    zhoujingnm(zhoujingnm) 发表:这个问题我也一直没想通,可是软件上是可以这么设置的
  • zhoujingnm
    第7楼2013/07/04
    好像有道理,非常感谢,我去试一试
    butterflygys(butterflygys) 发表:像前面老师说的,如果想最真实反映,还是得选压缩夹具吧。如果实在没有,也只能用单双悬臂了,我觉得你是不是应该选Multi-Frequency stress的模式更好一些呢,Multi-Stress模式下的力一直在改变,好像不太适合你的模型。Multi-Frequency stress模式是固定力或应力下,可以在多频或单频下,看样品粘弹性和温度或时间的关系。我感觉这个模式更适合,如果只想看室温,可以在固定频率下做时间扫描,也可以用Isothermal Temp/Freq Sweep模板做频率扫描。
  • KK-yiqi
    第8楼2013/07/04
    做Master曲线,一般DMA都有介绍,我们没有用Q800,所以具体的设置参考一下仪器操作说明书。实际上就是由少量的DMA频率曲线外推到高频和低频时的情况。好像用的是WLF方程,如果没记错的话,
    zhoujingnm(zhoujingnm) 发表:弱弱的问,Master曲线怎么做啊?
  • butterflygys
    第9楼2013/07/04
    KK老师说的没错,我做过一点点这类的实验(简称TTS,就是时温等效原理),通过在不同温度下的频率扫描,得到一组曲线,再通过软件处理数据,因为低温和高频下样品特性一致,所以可以将曲线平移,这样就得到Master Curve,可以扩展频率范围。有WLF方程和Arrhenius方程两个模型可选。详细介绍楼主可上网搜搜。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:做Master曲线,一般DMA都有介绍,我们没有用Q800,所以具体的设置参考一下仪器操作说明书。实际上就是由少量的DMA频率曲线外推到高频和低频时的情况。好像用的是WLF方程,如果没记错的话,
  • tutm
    第10楼2013/07/04
    我想了下,也许你选的夹具是三点弯曲吧?这个夹具是需要设置初始压力的,与振幅力无关
