萃取液要干燥后在进行气相检测吗
  • wxyshirley
    2019/09/11
气相色谱(GC)
  • 用有机溶剂从水中萃取所需要的样品后,要干燥后在进行GC检测吗?师姐老说FID不能检测含水样品,说会损坏检测器,是不是这样?这样是不是就要干燥后进行检测了?没有干燥剂,买的话又不知要等多久,纠结。求解答
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/11
    转换成丙酮或正己烷
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/09/11
    不用可以,前处理整个过程已经基本除水分了吧
  • GRANT
    第3楼2019/09/11
    偶尔进一两个样品,无事的
    长期就不好,要用无水硫酸钠(烘干后)去水分
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/09/11
    你师姐说的没毛病,进水确实会伤检测器,而且也伤柱子。对样品用无水硫酸钠来进行干燥,或者你可以在吸取样品的时候尽量避免取到水
  • 安平
    第5楼2019/09/11
    一般不需要
