载气是氮气,不关更好吗
还有仪器开机先给检测器加热再加柱温,关机先降柱温再降检测器。这个具体要怎么操作啊,是在设置的时候先设检测器的?
hzhhqt 发表:六、系统关机
1.点击色谱仪[停止]键,退出柱箱、汽化室、检测器加温状态;将柱箱温度降到初始温度;
2.[准备]灯亮,仪器稳定后,关闭仪器主机电源,关闭氢气、空气发生器电源;
3.退出色谱工作站软件,关闭计算机;
4.关闭载气瓶阀门,旋松减压阀压力降至0MPa
这里我建议楼主更改一下,将柱温降到室温,50度的柱温关机稍微有点高。另外如果不是用氢气做载气的话我建议你不要断载气有利于保护柱子和系统。
还有仪器开机先给检测器加热再加柱温,关机先降柱温再降检测器。要先于检测器降温前关氢气和空气,程序上颠倒了
