Dolphy
第4楼2009/10/18
进口的产品标称一般是一级水解玻璃,国内对应的产品叫做中性玻璃。
对于一般的色谱进样瓶来说,个人认为只要尺寸控制的好,国产的没什么不能用的,只是长时间存放的时候,玻璃材质本身的抗水性能跟进口产品的差距还是很大的。
对于顶空瓶来说,个人不建议使用国产的,第一,真正的headspace neck是双斜面的,国内大部分的生产商用的实际上市crimp neck,也就是常见的西林瓶的瓶口,平面的,这个首先是密封性能会有一定的差异; 第二、对于顶空来说,国际通用指标要求玻璃瓶体耐压指标在3.0+/-0.5 bar,国内的西林瓶的耐压基本都不达标,这也是材料所决定的,所以考虑安全问题的话还是保险一点吧。
