气相色谱(GC)
lhd1965
第1楼2009/02/06
型号:GC-1690 杭州科晓 SP-3420A北京北分瑞利
独钓寒江雪
第3楼2009/02/06
标定没这么夸张的,可能是包含了新仪器的安装调试在内吧。楼主具体用来分析哪些物质?浓度范围有多大?
KEN
第4楼2009/02/06
色谱仪从组装到发货也用不了这么长的时间啊!
roland2008
第5楼2009/02/06
标定肯定不用这么久,你可以问询下具体的内容呀
快乐
第6楼2009/02/06
标定是指什么,是不是指标准 溶液的标定,若是气相用的标准溶液,从国家标准物质中心购买就可以,省事
nobil
第7楼2009/02/06
我都不知道还要标定。。
jiangshuying198
第8楼2009/02/06
不会吧!最多也就两三天的时间吧,安装和调试一天就可以搞定的,标定要那么久吗?头一次听说标定要这么多天。
snowman129
第9楼2009/02/06
不需要那么长时间吧
ygx
第10楼2009/02/06
气相色谱从安装、调试、培训,一般不超过3天的。若是技术监督局的定期校验:气相一般为1年;液相为3年。
第12楼2009/02/06
有检定规程的气相一般为2年才对啊,没有检定规程的开校准证书一般是1年
