气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/23
当然有了,静态体积容量法
浙大智达
第2楼2009/04/23
以前做TVOC(室内环境气体检测)时,曾给用户配制过,用的是100mL的大的玻璃针筒做过。当然那是液体汽化来配的。
第3楼2009/04/23
要求不高的话可以用针筒配置,气态的也可以
KEN
第4楼2009/04/24
如果要求不高时,可以用针筒来配。用100毫升的玻璃注射器就可以了。
fl0903
第5楼2009/04/24
对,我们也是这样做的!
