jeewah
第4楼2009/02/14
现在的卤素要求,只是基于EN61249-2-21,关于无卤PCB板的性能标准,只在此标准的第8页用了两句话,规定PCB基材中溴、氯的限量,分别小于900PPM,之和小于1500PPM。
但是,很多企业将该标准延伸,对塑料、涂料等材料中的卤素进行限制。限量一样。
有的企业直接指出了限制BFR、CFR(溴、氯阻燃剂),并列出了BFR、CFR的一些具体物质,如HBCDD、TBBPA等,意味着材料中如果含有BFR、CFR之外卤素物质如含卤的色素,则是可以接受的,PVC另论。这样做,比较契合标准。
但有些企业则全面禁止溴、氯,如APPLE。这样就很难做了,因为卤素色素也是很普遍在应用。在与企业实际接触中,这样的抱怨不少。
你的问题,阻燃不一定要用卤素阻燃剂,尽管此类阻燃剂普遍在应用,为了符合卤素限量要求,至少不能用BFR、CFR,至于其他方面的卤素,只有根据你客户要求了。
才哥
第6楼2009/02/16
无卤最初确实是为了禁用CFR/BFR/PVC,假如无卤真的只是禁用卤素阻燃剂,那对卤素的要求就更混乱了。拿你上面举的例子来说:某种油墨,测出来卤素超标,当然非常大的可能是因为颜料本身就是卤素化合物,但是又怎么排除没有部分卤素来源于卤素阻燃剂呢?卤素阻燃剂种类那么多,行业内使用的BFR就已经有四五十种之多,怎么去确认?
另外大多数卤素化合物对人类和环境都有害,除了阻燃剂可能生成剧毒致癌物以外,还有臭氧层消耗物质,还有很多持久性有机污染物(PCB/DDT……)。应该来说,卤素化合物虽然很重要并应用广泛,但是其毒害性也很明显,禁用是大势所趋。在将来,卤素的禁用应该是必然的。
现阶段直接禁用卤素,确实面临不少问题,比如性能下降,比如成本上升。但是社会在发展,技术在进步,只要强力推进,这些问题都必将会解决。就像当年的RoHS,刚刚推无铅阻力也很大,但是现在,无铅焊锡不也用得好好的。
我觉得基础原材料厂商这个时候不能去怀疑这个无卤到底合不合理,怀疑和迟疑只会让你失去市场份额。这个时候该做的就是赶紧寻找替代物,去夺回已经失去的市场。大家可以看看,现在市场上的无卤原材料,基本上是欧美日本厂商提供的,价格奇高,他们获得了高额利润还抢占了市场份额。我们该警醒!得赶紧了!
