sartre
第2楼2009/02/11
现在都是超薄Be窗了吧
TEM上用SDD和荧光能谱上用SDD都存在一个问题,由于激发的能力足够高,可以激发出重元素的K线系特征X射线,但是SDD由于晶体过薄,对于超过10kev射线吸收能力很差,得不到好的测试结果。所以一般在TEM和荧光能谱上,还是推荐用Si(Li),这样对于高能的射线捕获更好。
这个我也贴个图,大家看看,相互交流,学习
这个图为Si(Li)和Si飘探测器对比图
一般Si(Li)为厚晶体,高能X射线不容易穿过
而Si漂移的,由于现在技术上的限制,不能做的很厚,所以高能X射线会穿过。当然如果那天SDD的可以做到足够厚了,这个肯定是比Si(Li)的先进,但是现在没法做的很厚,所以受到限制。
下图X轴为X射线能量线,Y轴为探测器效率
