蓝莓口香糖
第1楼2009/02/07
我没有仔细查迹线的定义。但是根据字面意思猜测,所谓迹线应该是孪晶面与晶体表面相交留下的交线。因为是两个面的交线,所以迹线的实际取向应该跟表面有关系。这个可能性就多了。对于电子衍射,我猜测是默认垂直于电子束方向为表面,也就是假设用照相底片把晶体切了一刀,然后求孪晶面在底片平面内交线的方向。虽然底片切出来的是同一个物理平面,但是两个孪晶在这个平面里却有各自不同的晶面指数。迹线既是孪晶面和表面的交线,也是底片平面内两个晶面的交线。一个平面内任一条直线垂直于面法线,并且两个面的交线同时属于两个面。所以,迹线应该与两孪晶各自的带轴都垂直。把两个带轴分别标出来,做叉积,得到迹线方向。
天黑请闭眼
第2楼2009/02/08
的确如此,不过这个例子是涨庶元老师的一个讲义里面的,他先标定了基体的衍射点和带轴,而后就说根据迹线在衍射谱中的位置来定了迹线的指标。然后通过叉乘尝试法,反过来唯一确定了挛晶面的指标。
我不明白这个迹线指标能从图中直接确定的方法何在。
蓝莓口香糖
第3楼2009/02/09
那我觉得单从衍射上看不出来这个信息。可能是根据图象先找到了迹线的走向,然后标到衍射上再定出迹线指数的吧。那个曲线的末端是个圆点,我觉得就是用矢量加法得到那个点的指数,并且认为迹线实际上应该通过那个点。
不过,这个衍射有点怪。从指数上看,符合体心结构的消光规律,但是三种体心结构中002和-420应该是相互垂直的,但是这个图里却不垂直。不知道是不是画得有问题。另外,两个带轴都是120类型,但是两套格子的取法却不同。不过这个到不是大问题,只要指数标对就行了。
只看斑点,两套斑点是关于2-11方向对称的。从几何上来说,不能排除2-11面就是孪生面,孪生面与电子束平行,迹线恰好就是2-11的可能性。所以,我觉得应该还有其它没有显示出来的证据用来确定-421为迹线方向。
天黑请闭眼
第4楼2009/02/09
嗯,你看得的确很仔细,讲义上说的的确是bcc金属孪晶区,看来图的确有些问题,那么就不能从这张图上看出些什么了。我再看看其他资料,是不是能有比较可信的解释,谢谢老大!
