【求助】岛津LC-10用纯乙腈时压力上不去
  • xiaoxiao26
    2009/02/08
  • 如题,岛津LC-10液相,用完缓冲溶液,用10%的乙腈冲洗后换用纯乙腈保存柱子,但是压力上不去了,管路积聚较多的气泡,排空也不行,但换回10%的已经压力正常,请教各位高手,到底是什么原因,如何解决,万分感谢!
  • Lc-Star
    第1楼2009/02/08
    你用谁家的液相色谱都会有这样的问题,特别是安捷伦的仪器,跟岛津买一套陶瓷芯的单项阀100%解决问题了。
  • duming
    第2楼2009/02/08
    纯乙腈是单向阀不工作。所以没有压力显示。
    换回10%乙腈使单向阀回复工作了
  • xiaoxiao26
    第3楼2009/02/08
    谢谢楼上的两位,那我应该怎么操作,难道就不用纯乙腈保存柱子?我分析样品时用的流动相是乙腈加磷酸缓冲液
  • 老多_小多
    第4楼2009/02/09
    肯定是仪器气泡造成的
  • zjylnas
    第5楼2009/02/09
    解决的办法,可以加一个在线脱气机。
    也可以经过过滤后再超声,这样效果可能会好一些!
  • trypticon
    第6楼2009/02/09
    LC-10A的最好不要用纯乙腈,单向阀处容易有气泡产生,且不容易驱赶。
  • happy王子矜
    第7楼2009/02/09
    如果是经常用纯乙腈,用久了这样的现象出现的几率会小点,如果不是经常用,就拿90%或更高点95%的乙腈保存柱子也没问题。要不干脆甲醇。这是因为单向阀的材质问题,没办法。
  • ygx
    第8楼2009/02/09
    赞同王版主意见,还是使用甲醇吧。不过可能仪器的平衡时间需要长些。
    wangzijin 发表:如果是经常用纯乙腈,用久了这样的现象出现的几率会小点,如果不是经常用,就拿90%或更高点95%的乙腈保存柱子也没问题。要不干脆甲醇。这是因为单向阀的材质问题,没办法。
  • xiaoxiao26
    第9楼2009/02/10
    谢谢各位的意见,我是一直用纯乙腈保存柱子的,以前没出现过这样的情况,最近经常出现这样的情况,单向阀也清洗过了,溶剂在用之前都进行过过滤和脱气,还是没用。
    问一下,我分析产品用的是乙腈:水=20:80,那我保存时用甲醇可以吗,对仪器会不会有影响
  • ygx
    第10楼2009/02/10
    可以的,就是在更换流动相后,多平衡一段时间罢了!
    xiaoxiao26 发表:谢谢各位的意见,我是一直用纯乙腈保存柱子的,以前没出现过这样的情况,最近经常出现这样的情况,单向阀也清洗过了,溶剂在用之前都进行过过滤和脱气,还是没用。
