气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/02/08
有机溶剂可能都被黄芪吸附了.这个可能要多萃取几次才好,否则回收率也不会高.
ygx
第2楼2009/02/09
楼主的黄芪进行过组织粉碎么?黄芪需要粉碎后再进行浸提萃取的。另外,丙酮和水是互溶的,所以你根本不会回收到70ML有机相的。
dounie
第3楼2009/02/09
丙酮溶于水,怎么可能得到70ml呢
roland2008
第4楼2009/02/09
丙酮溶于水,所以得不到70mL有机相是正解
lonpine
第5楼2009/02/09
应该加NaCl,盐析吧,
小寒
第6楼2009/02/09
1.丙酮的量比较大,提高了二氯甲烷在水相溶解度2.有黄芪存在有一定的吸附3.萃取过程振荡附着瓶避 上述原因造成有机层减少!
duming
第7楼2009/02/09
空白试验丙酮和水是可以混合的,但是加入二氯甲烷就会把水层里的丙酮拽下来的。只是加了药就无法重现这种现象。
雾非雾
第8楼2009/02/10
丙酮与水互溶,二氯甲烷与丙酮溶,所以不能有效分层,不知加入氯化钠是不是加的量不够?让水中氯化钠饱和是不是分层现象会明显些.
difangguan121
第9楼2009/02/10
丙酮与水互相溶解, 二氯甲烷与丙酮溶解。要多做几次才能达到预期效果。
sjw428
第10楼2009/02/10
加入的氯化钠应该饱和,还有提取次数最好三次,这样效率会高很多的。
