【讨论】关于空白试验的再探讨
  • 社区=冬季=
    2009/02/08
元素分析综合讨论
  • 有版友曾经对空白的测试提出这样问题,见图
    请你给出你的答案。
  • sarge
    第1楼2009/02/09
    坩埚空白?这么多年从来没做过,期待回答!
  • 唐伯猫点蚊香
    第2楼2009/02/09
    1.坩埚瓷舟提前在1000度烧,去掉本身沾带的S.
    2.助溶剂空白,用烧好的坩埚瓷舟加一定量的助溶剂,然后测定,如果空白较高,影响了结果,需更换助溶剂.
    3.样品空白,有的用烧过的石英粉代替样品,然后加助溶剂进行测定.有的用2当样品空白.
    sarge 发表:坩埚空白?这么多年从来没做过,期待回答!
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:全面
  • 面对面想你
    第3楼2009/02/09
    回答的很全面,另外,我们做热重/差热的时候,空白就是把坩埚先做和样品一样的实验,看看数据趋势!
    jiangyunjun3 发表:1.坩埚瓷舟提前在1000度烧,去掉本身沾带的S.
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:奖励
  • 过客
    第4楼2009/02/13
    1.不加任何试剂和助熔剂,只将坩埚进去烧得到的信号就是空白啦;
    2.将烧干净的坩埚中加入一定量的助熔剂,不加样品,测得的信号就是助熔剂的空白,一般坩埚空白可以和助熔剂空白一起测;
    3.对于试样,没有空白而言。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:奖励
  • hongfa97
    第5楼2009/02/17
    你可以做方法空白,就是整个过程除了样品其他都等同整个实验过程,当你的空白高于方法检出限是需检查是哪个步骤出了问题
  • zhanghu19740705
    第6楼2009/02/19
    这个问题不用讨论,空白是对你分析条件的考察,该扣除的扣除.
