专业英语
jiajia
第1楼2009/02/08
无水甘油含C3H8O3范围为99.0~101.0%。不知道正确与否。含量达到101.0%,应该是有同分异构体。
闲鹤野云
第2楼2009/02/08
无水基础计算,甘油含有不少于99%和不高出101%的C3H8O3。
hellomyson
第3楼2009/02/08
‘无水基础计算”,比如说水分测定结果为0.3%,是不是甘油含量应为不少于99.3%和不高于101.3%?
第4楼2009/02/08
应该是99/99.7-101/99.7
为什么呢?
第5楼2009/02/14
什么意思?我还是不明白,可否详细说明?‘无水基础计算”能否举一例说明色谱测定范围?
一滴雨露看大海
第6楼2009/02/16
基于(以)无水计算,丙三醇(C3H8O3)的含量不低于99%,不高于101.0%。
happyjyl
第7楼2009/02/18
按无水物计算,C3H8O3含量应为99.0%-101.0%。通常药典里会有以下表达方法:calculated on the dried basis:按干燥品计算(指扣除掉水分后的含量。通常是对固体样品。)calculated on the anhydrous basis:按无水物计算(指扣除掉水分后的含量。通常是对液体样品。)calculated on the ignited basis:按炽灼品计算
第8楼2009/02/18
有可能。但通常含量上限高于100%是因为误差会导致测定值高于实际值。
第9楼2009/02/18
不是这么算的。按无水物计算含量是指计算时应扣除含水量。比如水分测定结果为0.3%,用滴定法测定含量,每ml滴定液相当于A mg的C3H8O3,则计算公式为:(所消耗滴定液的体积×A)/ [样品重量×(1-0.3%)] ×100%
