风之彩
第1楼2008/12/06
是不是缓冲盐浓度不够?平衡时间不够?不行就换个型号的柱子再试试。
tanghongmin
第2楼2008/12/07
有两个原因:第一:可能是泵密封圈的问题,每次送液不准,这个你可以拿个量筒接下试试第二:被测物质对PH值比较敏感,而缓冲液有可能挥发,PH不准所致
flytiger603
第3楼2008/12/07
为什么有的西药还要进杂质的对照品啊?如果是面积归一化法,那就没有必要进杂质的对照了
tonghuahuaxue
第4楼2008/12/07
可能1.乙腈挥发;2.柱子有污染(堵了),柱压逐步升高
dickwang2008
第5楼2008/12/07
有没有使用柱温箱?可能是由于温度的波动引起的
nnsss
第6楼2008/12/08
支持,首先考虑溶剂的密闭性
yuxiaofen-2008
第7楼2008/12/08
有可能是漏夜了,但如果漏夜的速度是一样的话,出峰时间应该也差不了多少再有的可能就是你的流动相混合的不均匀,也会引起保留时间延迟.要看当时的情况而定
家有宝贝儿
第8楼2008/12/08
柱子发生了塌陷?建议检测一下柱效。
123angel
第9楼2008/12/08
不知道您用的是什么仪器,有可能是某个通道漏液了,我们曾出现过这种情况,还有一种可能,是不是流动相的PH值不同了,系统本身的压力高不高?
知足常乐!
第10楼2008/12/08
有机相挥发了吧
