Easy-Boy
第1楼2008/12/01
如果出峰时间较快,应该是正常的。如果靠后,有可能是流动相变化引起的。
xu6355
第2楼2008/12/01
出倒峰是很正常的事,是受到样品中某些物质的影响。如果不影响被检测物的分离可以不用管它。
fujiao5646
第3楼2008/12/01
应该在那个地方是负吸收吧
天使爱美丽
第4楼2008/12/02
出现倒峰是很正常的事情,在不影响目标检测物的情况下,可以忽略。出现这种情况,你看一下是不是流动相放反了,或者柱后衍生试剂的顺序放反了。
老多_小多
第5楼2008/12/02
初学吧,多学习啊。
flyaway
第6楼2008/12/07
是很大的负峰吗?如果是,可以适当稀释一下样品或者把gain增益改小些。
第7楼2008/12/07
还要看看是不是先上再下的负峰。
yanh0ng
第8楼2009/03/03
我的紫外检测,一开始就有,不知道为什么,怀疑是缓冲液中的 盐 对吗
yiren555
第9楼2009/03/04
负吸收有可能,流动相也有可能~如果影响目标峰的定量,改变流动相配比试试
