123angel
第1楼2009/02/10
仪器曾用甲醇冲洗过气相色谱柱,冲洗后刚开始用还行,用不了多长时间,很快就不行了
jiajia
第2楼2009/02/10
一般是清洗,没法修理。实际操作过程中如实在清洗不干净,买根新的吧。相对测试费来说,千把块钱也不贵。
ygx
第3楼2009/02/10
气相色谱柱没有修理过,一般只是重新老化一下,若还是不行,则换新的;液相色谱柱修复过:主要是柱头筛板堵后的拆卸清洗和柱头塌陷的修补,效果还是可以的,不过使用期比较短。
爱杰杰
第4楼2009/02/14
柱塌陷,然后填平就行了。。。
小卢
第5楼2009/02/14
维修:对与实在冲洗不出来的柱子,可以挖去前段的填料,取相同柱子的中间干净填料,用相应的试剂稀释后均匀填上去。这样还可以用一段时间。这个工作很少做,一般是无聊的时候或报废的柱子太多时进行。因为柱效不高(刚合格而已),一般用来做留样。
阿宝
第6楼2009/02/14
气相色谱柱没有修理过,液相的把塌陷的给重新填过!
〓猪哥哥〓
第7楼2009/02/16
是的,基本上就是补充填料。
helixsun
第8楼2009/02/16
HPLC的半制备预装柱去修过,国内做柱子的厂商,效果还不错的。不过毕竟不是分析柱,要求不是那么高。使用率液比较低。
happy_horse1126
第9楼2009/02/16
原来尝试挖填过,不过效果不好,填不紧,冲两次又塌了。我们现在基本是正着做到实在不能做,然后反着用,再用个一个月就报废了。
xulili_803011
第10楼2009/02/16
色谱柱堵了,我们开始的时候用甲醇冲洗,效果不佳,修补过柱头,效果不错,但是用上一段时间,还是堵,在修补,反复了几次,修补的间隔时间越来越短,后来干脆就不能用了,应急的话,可以考虑修补,长时间用建议还是换跟新色谱柱
