【求助】二苯碳酰二肼分光光度的问题
水质检测
  • 采用二苯碳酰二肼分光光度测铬
    同一水样两天结果不同(由于有有机物,全部预酸氧化至透明),分析过程,发现第一天高锰酸钾要加三滴才褪色,第二天高锰酸钾只加一滴就可以了。
    这是为什么?是不是混入有机物了?
  • chemistryren
    第1楼2009/02/10
    里面的亚硝酸盐等还原性物质不稳定,放久了会被氧化,这样你加的高锰酸钾就不需要那么多了。
  • cooker
    第2楼2009/02/10
    搞不懂的是前面已经在强酸下氧化了,这个高锰酸钾是什么作用?对这个分析方法不明白
  • yzcdcjyk
    第3楼2009/09/25
    高锰酸钾当然是用来氧化三价铬到六价的
    cooker 发表:搞不懂的是前面已经在强酸下氧化了,这个高锰酸钾是什么作用?对这个分析方法不明白
