气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/02/11
没有进样品,走空白是什么样的情况?我个人判断:1、正己烷污染了。2、仪器的问题,比如进样器、柱子、检测器有问题,需要清洗。你一个个排查吧
guohua
第3楼2009/02/11
可能是进样口、进样针、色谱柱污染了
东茶小刘
第4楼2009/06/03
我的情况也是类似的,GC2010,正己烷测出来的峰型差不多,有很多杂峰。不进样空测是平滑的
家有田
第5楼2009/06/03
楼主建议你给系统做一个热清洗再看看效果。
冰冻蓝玫瑰
第6楼2009/12/25
楼主,你的问题解决了吗?我的问题和你很像,但是找不出原因。能回复一下吗?
tengguoqinghh
第7楼2009/12/29
进个气体样品试试
美食城
第8楼2009/12/30
进样针是否有问题。
yourenshi
第9楼2009/12/30
我感觉是被污染了
雾非雾
第10楼2009/12/30
老化一下系统,做一下全面维护,应该有所改变的。谱图后面的峰都应该是杂质峰的。
