气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/08/09
楼主,排查下,可能漏气了,检查管线连接处及进样口部分。 也有可能是主板问题或者加热块问题。
通标小菜鸟
第2楼2024/08/09
楼主,你先把软件关闭了,然后重启仪器,再开机,打开软件,让仪器自检,也让控制软件重连,如果还是这样,就检测器模块没动静,那可能检测器的加热模块出现了问题,需要咨询一下厂家工程师。
xiaogumd11
第3楼2024/08/09
不升温度,一是可能 软件设置不对,二是硬件加热模块出现了问题,一般会弹出报错代码。软件设置不对的情况比较常见,如氮气压力达不到也不升温,仔细排查一下
zyl3367898
第4楼2024/08/11
可能是硬件坏了,加热器不加热。
闪谱好礼超多进来抢
