是用氢气发生器,厂家推荐是110:90,同条件下基线信号比以前高了很多
通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,FPD检测器一般氢气的流速为50~150ml/min,空气以100~150 ml/min,空气与H2的比例一般在1:1到2:1,不同的仪器略有区别。氢气比例提高,对化合物的响应提高确实有利,但弊端就是也会提高基线噪音值,所以还是建议使用推荐值,不要去更改。另外,正常比例下基线噪音还是很大,那就要考虑你们使用的气源了,一般实验室都采用氢空发生器来供应载气,但是当气源受到污染时,比如气体净化装置失效等,就会造成基线噪音过高。
