帮帮孩子吧,牛津气相基线持续下飘
  • Ins_529c229a
    2024/08/09
气相色谱(GC)
  • 请问基线不稳是什么原因
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/08/09
    气相色谱基线不稳的原因可就多了,比如楼主这种持续下降的趋势,有可能系统存在漏气,还有载气流速过高,供气不稳定,比如FID涉及到氢气和空气。
  • JOE HUI
    第2楼2024/08/09
    楼主,基线不稳原因很多:
    1、载气纯度不够,造成基线不稳,更换载气即可解决。
    2、载气压力太小造成基线不稳定,调整载气压力。
    3、仪器接地不好,造成基线不稳。
    4、气相色谱仪系统漏气,造成基线不稳,检查隔垫、色谱柱连接处,看是否漏气。
    5、隔垫污染造成基线不稳,更换隔垫或清洗衬管即可。
    6、FID气体配比不合适,造成火焰不稳定而导致基线不稳,调整气体配比即可。
    7、气路出口管道中有冷凝物或异物,清理即可。
    8、柱箱温度不稳定造成基线不稳。
    9、色谱柱固定相流失导致基线不稳,更换色谱柱即可。
    10、热导检测器污染造成基线不稳,清除污染物。
    11、样品太脏造成基线不稳,重新配置样品。
    12、电源电压波动大,更换电源环境即可。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • yifan1117
    第3楼2024/08/09
    气流是不是稳定。
  • dadgoh
    第4楼2024/08/10
    说说具体实验条件是怎样的,那类检测器。问世间有多长了等等。
    第5楼2024/08/11
    开机稳定两个小时,再看基线,检查气体发生器硅胶、活性碳是否失效。
