颗粒度测量
第1楼2005/06/06
都没有人回答我吗?
第2楼2005/06/11
测试方法不一样,原理也不一样,没有可比性.
第3楼2005/06/16
不同厂家生产的同一类仪器,做出来的结果往往都会相差很大
第4楼2005/09/27
同意楼下观点
第5楼2005/09/29
根本是不同原理的仪器,结果当然没法比。
第6楼2005/10/13
你的样品可能是非球形的无规则的,由于各个仪器基于原理不同,模型不同,数据差异会比较大,有时甚至是数量级的差异。
第7楼2005/10/13
前者测定不同粒径的分布情况后者测定样品的平均粒径怎么比啊?
第8楼2006/06/27
测什么样的粉?
第9楼2006/07/04
我公司也遇到这个问题,这个差距来源与测试原理不一样,但起根本原因是粉料的形状,如果你测试的粉料是球型的,那估计测试结果相差很小,如果圆整度越差,其测试结果相差越大
第10楼2006/08/11
建议用激光粒度仪测试
