近日,客户的REEPO-HA1色谱柱在使用一段时间后压力逐渐升高,从初始的1200psi,最终达到2500psi,经分析,多半是发生了堵塞。
待色谱柱寄回来之后,我们拧下螺丝、拆下筛板,发现淋洗液入口端的填料颜色已变成了黄褐色,而正常色谱柱的填料颜色是白色。
用镊子扣下一块填料后内部仍然呈黄褐色,这样的色谱柱压力能不高吗?作为用户来讲,这根色谱柱就可以认为是已经报废了。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020818590587_3898_1809927_3.jpeg)
之后我们将色谱柱的剩余填料全部打出;前面的这一段已经变成黄色。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020818597785_8072_1809927_3.jpeg)
剩余未被污染的填料还是白色;黄色部分大概1.5cm(包含开始时抠出来的)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020818599430_1969_1809927_3.png)
这种现象的产生往往是由于外部进入的杂质污染并堵塞了色谱柱,要解决这个问题,我们可以使用保护柱,这样只有保护柱受到污染,从而价格更高的色谱柱避免受到污染。不过压力升高这个问题依然存在,同时保护柱也会很快报废。
想要避免色谱柱污染,就要从引入物质的途径入手。
离子色谱系统引入杂质的途径有两种,一是淋洗液,二就是样品。
淋洗液方面,配制淋洗液的水必须为超纯水;配制淋洗液的药品也是越纯净越好,如采用优级纯试剂并且过滤;如果有条件,则推荐使用淋洗液发生器在线产生淋洗液以保证淋洗液的纯净度(参见哪些纯净水可以用来配制淋洗液-实测告诉你https://bbs.instrument.com.cn/topic/7850346)。
样品的处理稍显复杂,对于简单样品往往只需要用0.22μm的滤膜过滤,便可直接进样。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020819006141_9400_1809927_3.jpeg)
而对于复杂样品或生物样品,是需要经过前处理以去除掉多余杂质,再用0.22μm的滤膜过滤才能进样。否则日积月累就会发生开头的那种情况。那样就会给色谱柱带来不可挽回的伤害,同时伤害的还有自己的钱包;因此对于这种对色谱柱比较“危险”的样品,我们建议使用保护柱来为自己的色谱柱上一份“保险”。
另外,也可以使用柱前过滤器来过滤样品,其使用成本远低于保护柱,是一种保护柱的平替产品,可单独在色谱柱前使用,也可以与保护柱同时使用(安装在保护柱之前)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211020819004284_7962_1809927_3.png)
