【原创】请教做酸雨时:氟离子与氯离子的峰一部分重叠,分离不好?!
  • caihongxian
    2009/02/13
离子色谱(IC)
  • 什么原因?改变淋洗液的浓度和流量,稍微好些,但氟离子与氯离子的两峰还是不能完全分开,请教是什么原因?
  • hx222222
    第1楼2009/02/13
    F离子和CL离子不应该重叠啊这2种离子的保留时间相差应该还可以 你做的样品前处理有没有弄好 或者你看下你的柱子的分离度吧
  • caihongxian
    第2楼2009/02/13
    柱子的分离度如何做?我也是才接触离子色谱.酸雨(刚下的)我们一般是过滤两遍!请教了!
  • 离子色谱
    第3楼2009/02/13
    发个图上来,方便观察。
  • isomer
    第4楼2009/02/13
    你使用的是什么仪器和色谱柱?最好能发张截图上来。
  • IC_007
    第5楼2009/02/17
    单标进样确定一下位置吧,这两个峰差别老大了,除非浓度都很高 一般不会有干扰的
  • qiuhaitang
    第7楼2009/02/17
    呵呵,你没见过常见7种阴离子挤在一堆出峰的图么?柱效下降较多或者本身一些柱子分离度差,是会有这种现象的。
    suppressor 发表:单标进样确定一下位置吧,这两个峰差别老大了,除非浓度都很高 一般不会有干扰的
  • jellyhu2000
    第8楼2009/02/17
    可能是淋洗液浓度太高或是柱效下降了。
  • caihongxian
    第9楼2009/02/18
    低的淋洗液浓度已经尝试过,稍微好些!但分不开!
  • jellyhu2000
    第10楼2009/02/18
    是不是甲酸,乙酸等低分子量的有机酸出现在F和CL之间造成的,据我的经验,空气中有很高的这类物质。
