原子吸收光谱(AAS)
hiei
第1楼2009/02/11
我们一般用酸处理过的刻度移液管。
ldgfive
第2楼2009/02/11
一般用的是刻度吸管,如果是移取氢氟酸,可以用塑料滴管。
xmyiqi
第3楼2009/02/11
呵呵,一般是用移液管就可以了。
popo
第4楼2009/02/11
取了酸之后要清洗,要不几下就玩了!!!
唐伯猫点蚊香
第5楼2009/02/12
如果不需要特别准,可以自己按以下方法做几种:1.根据需要的体积,找体积合适的瓶盖,然后烫个小洞,找跟玻璃棒插到小洞中,作成小勺.如果加HF,玻璃棒换成塑料棒.2.报废的大肚移液管,把下段截好,在火焰上熔平,然后测一下体积,如10毫升的大肚移液管作好后体积大概是8毫升.3.可以到厂家定做2.
zn2001713
第6楼2009/02/12
一般是用移液管吧,移液枪是不能用来吸取强酸的,内部的金属构建很容易被腐蚀,导致偏差甚至直接报废。
chemistryren
第7楼2009/02/12
我习惯用移液管.没怎么用过移液枪.
夜市
第8楼2009/02/12
移液管即可,一般移液器容易被腐蚀。或者可以用抗酸腐蚀的移液器
yubenwuxin
第9楼2009/02/28
前处理取酸不是特别精确,我们一般用的是带刻度的玻璃注射器,如果是移取氢氟酸,用塑料滴管或者移液枪,移液枪头用完随时清洗。
