老多_小多
第1楼2009/02/12
我认为还差点,小峰太多,特征峰不明显
nirvana-huang
第2楼2009/02/12
waters2695,Agilent Extend C18,waters2420ELSD,甲醇-水梯度洗脱希望大家提提建议!
第3楼2009/02/12
成分太复杂,时间已经130min了,再拉一下可能会好点,但时间太长!
第4楼2009/02/12
指纹图谱最好能控制在60分钟内,特征峰要明显我不知道你是干什么用,如果是研究,可以比较下紫外的区别
第5楼2009/02/12
60分钟的话更多的成分无法分离,没办法,12味中药我也头会做!我是用来搞基础研究用的,先做指纹图谱,然后再设法指认其中的成分。谢谢您的赐教!附上紫外图谱:225nm283nm
slh205906
第6楼2009/02/14
我觉得做指纹图谱要考虑两点一是供试品的制备问题,尽量考虑主成分的因素二是色谱条件及测定波长,主要是基线对关键峰的影响问题
〓猪哥哥〓
第7楼2009/02/16
我也是做指纹图谱,觉得你做的已经可以。由于复方成分太多,想要充分分离,确实需要很长时间。你可以对样品进行前处理,如萃取,固体小柱等,通过简化图谱来达到更好的分离效果和峰型。
第8楼2009/02/16
谢谢!我试过处理样品,效果确实好了不少,不过我觉得之所以是指纹图谱,就是因为他能反应样品的微小成分差异,处理后除去一些东西反而不好。
kong_2002
第9楼2009/02/17
浅见:指纹图谱没啥好不好看的,只是你研究的特征峰明不明显,特征峰峰形好不好
123angel
第10楼2009/02/17
时间太长了吧
