Easy-Boy
第1楼2006/05/16
在超声时,由于分析运动,会产生发热现象,温度略有上升。不必担心,完后在室温下放10分钟就可以用了。
maplecao
第2楼2006/05/16
看样子你是做的HPLC吧?超声结束后放置到室温就可以使用,不一定是固定的10分钟。样品因为进样量少,仅有几微升,可以不用超声。超声时要覆盖些东西,但注意不能把容器完全封住,留个口出气。可能走流动相时还能看到气泡,只要不让它进到输送管中,就没有问题;一旦进入了,就要打开泵的废液阀,让流动相不进柱子直接流走。
qinhairen
第4楼2006/05/17
超声后温度自然会升高的,凉一下就可,至于气泡我个人认为有微量气泡是难免的,一般不会影响
jiesun001
第5楼2006/05/17
同意,超声后温度自然会升高的,凉一下就可以了,有微量气泡不会影响,不用超。
shusen20
第6楼2006/05/17
可以先过滤再超声,这样很排尽气泡,因为过滤是用的负压,气泡很容易排掉
