红外光谱(IR)
diamond
第1楼2009/02/12
可以定性分析,但含量不能太低,没有很严格的前处理要求,但不要引入干扰物质。
skyvictor
第2楼2009/02/13
谢谢,我想做定量分析,有没有更好的方法呢?
xmyiqi
第3楼2009/02/18
呵呵,如果要定量分析,可能要用气相色谱了。
lh0304
第4楼2009/02/18
如果做定量分析,考虑用色谱吧,红外光谱主要用来做定性分析
yqgold
第5楼2009/02/18
样品最好是纯物质,而且红外只能定性,定量不行。如果不是纯物质,要用质谱进行样品分离,分离出几种纯物质来。再用红外定性分析,最后若还要进行定量分析的话,用紫外分光光度计更好。不过像羰基、羧基、羟基等几种典型的基团,用紫外分光光度计也可大致分析出都含有哪几种基团,但究竟含量多少,结构如何不知道,所以先用红外定性分析,再用紫外定量分析是最好的方法。
第6楼2009/02/20
先谢谢,可是色谱是用来分离不同的物质,能区分官能团吗?
第7楼2009/02/20
样品是反映中间物,应该是混合物,用红外加内标物来定量可靠吗?
延陵子
第8楼2009/02/22
如果一定要定量,则需要确定一个波长,不管用不用内标。该波长应该符合比尔定理。不然如何计算?
第9楼2009/02/23
定波长的最好用紫外,红外定量很不准。
