扫描电镜(SEM/EDS)
sartre
第1楼2009/02/13
你想看出核子的啥、、?
冬季的約定
第2楼2009/02/13
我分析的样品是纯铜,我想看铜够不够纯。还有其他方法吗?
蓝莓口香糖
第3楼2009/02/13
质子和中子?
第4楼2009/02/13
呃。。。定量根本不能用EDS。如果你测试的纯度在99.99%,可以用XRF要是纯度更高,我也不知道怎么测了好像有专门的仪器
第5楼2009/02/13
试试质谱和原子吸收光谱。
airy
第6楼2009/02/14
如果需要分析的精度在100ppm以上的话,可以用W-XRF(X射线荧光波谱仪,注意是波谱,XRF分能谱和波谱的),比较方便快速。如果要优于这个精度,可以选择ICP-MS或者GDMS,这两种方法就比较麻烦了,一次只能分析一个杂质元素,具体分析哪些杂质元素,有相关的国家标准
第7楼2009/02/14
这里有比较。http://www.spkr.nl/research/thesisonline/node24.html
春天的桃子
第8楼2009/02/16
扫描电镜的能谱的数据不是很精确的
第9楼2009/02/16
谢谢各位!
第10楼2009/02/16
能力色散的XRF也能到100ppm啊。。。
