透射电镜(TEM)
iamikaruk
第1楼2009/02/17
听工程师说,放大倍数是通过底片来确定的,而不是指物镜,中间镜和投影镜的实际放大倍数。
蓝莓口香糖
第2楼2009/02/17
显示的放大倍数就是底片平面的实际放大倍数。不是单个透镜的。
pocohe
第3楼2009/02/17
实际上,如果觉得不是很准,可以用标准样品进行校准,
xiewei0211
第4楼2009/02/17
你们说的底片是指胶片,还是测试人员给洗出来的相片?谢谢了
第5楼2009/02/17
底片和相片是两回事。照像馆里那种黑白相反的半透明塑料片就是底片,底片的规格是有规定的,不会随便变化。照片是那种看起来黑白正常的图片,可以根据需要用放大机任意缩放。这当然就比较没谱了。在电子显微学里,大家基本上不会谈论相片,因为那个东西不属于原始数据。
第6楼2009/02/18
我拿到的照片是50mm*77mm,是否和一般底片的大小相同?谢谢!
第7楼2009/02/19
你确定拿到的是照片吗?如果没有特别要求,通常的TEM实验室只给底片,不提供洗像服务。
第8楼2009/02/19
我拿到的是电子版的图片,说是1:1扫描的(应该是底片),底片可以直接扫描吗?50mm*77mm是用photoshop标尺量出来的。
tygk98
第9楼2009/02/19
底片可以通过扫描仪扫描成电子版的图片。
