【求助】用x-ray测试氟化钙
  • shengchangxu
    2009/02/17
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 请教测试氟化钙含量的正确方法,我用的是XRF-1800分析仪采用融融玻理法黄铂金坩埚融样品,定量分析法。现在我们是把测试的硅元素和其他杂质包括LOI 用100%减去以上元素含量计算出氟化钙的含量,不知哪位大师指点一下是否正确 谢谢!
  • jbjtzxhys
    第1楼2009/02/17
    我试过直接测定氟含量。PHA呈锯齿状。但是也可以得到不错的结果。
  • alexright
    第2楼2009/02/17
    请说明具体情况。我觉得有难度,可能在氟化钙在一定范围内能得到比较好的结果。
    jbjtzxhys 发表:我试过直接测定氟含量。PHA呈锯齿状。但是也可以得到不错的结果。
  • alexright
    第3楼2009/02/17
    理论上不正确,实际上【可能】能符合化学分析结果。
    还有一种情况,其中氧化钙含量较高,会产生不符合的情况。
    直接测F进行换算,如果F能测准的话。
    shengchangxu 发表:
  • sartre
    第4楼2009/02/17
    alexright 发表:理论上不正确,实际上【可能】能符合化学分析结果。
    直接测F进行换算,如果F能测准的话。
  • alexright
    第5楼2009/02/20
    因为是要测氟化钙啊,
    化学分析是,测定全钙,然后减掉其中的氧化钙,再换算成氟化钙。
    测全钙当然没有问题,用荧光的方法很好,也很方便。
    如果要测氟化钙的话,还得减去其中的氧化钙。
    有人提出其中的氧化钙成分全部是以碳酸钙的形式存在,然后测定其中的C含量,换算成钙的含量。——按照自然界的存在形式,似乎是这样的。
    以上方法供参考。
  • shengchangxu
    第6楼2009/02/22
    谢谢老师指点,我们测试氧化钙使用计数检测器sc所以很准确。不知应不应该把烧失量也算在内!融融样品时水分和二氧化碳都在其中了如果再减去LOI是不是重复了,使其氟化钙的含量降低了。
  • xuedingshuai
    第7楼2011/10/17
    我现在 也遇到这样的疑惑!
  • qcz9999
    第8楼2011/10/20
    可以直接采用XRD法测氟化钙得含量
  • 金水楼台先得月
    第9楼2011/10/20
    你是如何选定角度的?
    jbjtzxhys(jbjtzxhys) 发表:我试过直接测定氟含量。PHA呈锯齿状。但是也可以得到不错的结果。
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/10/20
    能定量?
    qcz9999(qcz9999) 发表:可以直接采用XRD法测氟化钙得含量
