第3楼2005/12/18
我想应通过实验确定仪器的定量检出限,再根据说明书所给出的
动态线性范围参数可估算出其可测浓度范围.当然也可不参考仪
器厂商所给的这一参数,自已通过实验验证厂家所给的这一参数.
多多指正,多多交流!
em61]
第5楼2005/12/20
讲得很好啊,楼主的标准溶液浓度太接近了,用来做原子吸收还差不多,用于ICP分析,这样做出来的标准曲线误差大。
第6楼2005/12/20
讲得不错啊。
ICP用于做标准曲线的标准溶液之间的浓度不能太接近,相差1个数量级比较合适,你的标准溶液浓度太接近,做出来的曲线误差会很大,你的那个溶液梯度适合原子吸收用,不适合ICP。
