Easy-Boy
第1楼2009/02/17
还真没比较过。
老多_小多
第2楼2009/02/17
名字上就应该看的出电导检测器是测电导,安培检测器是测电流,原理肯定不一样啊
峰 (Davon)
第3楼2009/02/17
电流和电导的检测方法是怎么样的?
古城剑客
第4楼2009/02/17
两者都是离子色谱常用的检测器。电导检测器是利用每种离子的摩尔电导率不同,进而形成的电导不同,进行检测的,而安培检测器,是利用被检测物质的氧化还原性质,在被氧化或者还原过程中产生的电流大小经过检测而被测量的,前者常用来检测常规阴阳离子和有机酸,后者常用来检测溴,碘,亚硝酸还有后来发展的氨基酸,糖等。
第5楼2009/02/18
楼上,你说是“电导检测器是利用每种离子的摩尔电导率不同,进而形成的电导不同进行检测。”感觉意思不是很明白。什么是摩尔电导率?个人觉得最终导致所测电导不同是因为样品物质中离子的浓度不同。分析时将所测的电导的大小作为样品物质离子浓度大小的判断依据,从而对样品物质离子进行定量分析。
80114891
第6楼2010/03/27
4楼正解。
kkbyb
第7楼2013/05/09
那可以同时用电导和安培测的物质一般首选什么呢?或者说这个时候就要比较电导和安培的优缺点各是什么呢?
