yuan_log
第1楼2009/02/17
因为气相用尖头针扎传橡胶膜,液相没这个膜,尖头针可能会把垫圈扎坏,呵呵。上样量的体积肯定是越小越好了,但是要注意误差和上样量,不然小到检测不出来就麻烦了,呵呵。
123angel
第2楼2009/02/17
安捷伦的自动进样器好像不是平头针吧用平头进样器可能只是手动进样的吧,避免针尖损坏转子密封垫
第3楼2009/02/17
看你做什么,如果用定量环来定量的话最好是定量环体积的3-4倍以上,如果是日常样品分析,不定量25ul的平头针应该就可以了
Easy-Boy
第4楼2009/02/17
一般是200ul进样针较理想,平头原因不清。是不是为了使进样整齐切割。
wsy18
第5楼2009/02/17
供参考:用平头针的理由
胖子
第6楼2009/02/19
用带尖的就完了啊,进样随便 没有要求,一次性都进样品池去了,样品池有固定的体积,放样的!
