【求助】液相色谱单通道问题
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 各位好,液相色谱中流动相其中一个比例只占3%,所以选择了单通道,不经过四元比例阀,直接接到了泵进口,我想问各位,流动相按比例混在一起后,使用单通道不经比例阀和用一个通道经过比例阀,再进泵有没有区别?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • e_liang369
    第1楼2014/05/21
    有区别的,比例阀在某一通道流动相比例过低的情况可能会出现不准的情况,而且比例阀是交替开关的,某一项比例过低的时候混合可能也不好。
  • 三人行
    第2楼2014/05/21
    单通道不经比例阀比较好,可以避免其他通道的干扰。
  • wajer
    第3楼2014/05/21
    请问四元比例阀是否具有将不同流动相混合的功能?
    三人行(jncxyy2012) 发表:单通道不经比例阀比较好,可以避免其他通道的干扰。
  • 三人行
    第4楼2014/05/21
    四元梯度是通过比例阀切换的,比例阀在泵前混合流动相,再将混合好的流动相吸入泵,混合在泵前完成,因此是低压的。
    wajer(anwiner) 发表:请问四元比例阀是否具有将不同流动相混合的功能?
  • 晴天316
    第5楼2014/05/23
    其他通道在运行是比例为零,这样影响也大吗?时我们有候晚上做完样品,没时间冲洗柱子,如果混合好的流动相用一个通道,而其他通道放冲洗溶剂,这样做完就可冲洗柱子了。
    原文由jncxyy2012发表: 单通道不经比例阀比较好,可以避免其他通道的干扰。
  • yzulcl
    第8楼2014/05/23
    我们的四元泵,四个通道分别放的溶剂是:
    A:异丙醇+水,1+1
    B:甲醇
    C:乙腈
    D:水
    AB两个通道一般不动,瓶子里面不多了就补充。
    CD通道根据实际需要更换相应的流动相。
    一批样品跑完了以后,用B冲柱子,然后把色谱柱拆下来保存。
    管路如果脏了,或者色谱柱不小心被污染了,就用A低流速冲洗,效果很好。
    个人感觉,这样用起来比较方便。
    当然前提条件是比例阀没有漏液什么的故障。
  • houjjun
    第9楼2014/05/25
    相当于等度了,单通道的更准确、稳定些
