ICP光谱
qiuhaitang
第1楼2009/02/18
是不是加热后盐分析出堵塞了同心雾化器所致?还是作用于火焰?如果前处理手段上能够降低盐分浓度,自然更好。不行的话,换高盐雾化器是不是可能会好一些。
面对面想你
第2楼2009/02/18
高到什么程度,都是些什么盐?
中国龙
第3楼2009/02/18
有机物高了火焰会熄灭,盐分高了应该不会吧但是盐分高了,可能会杜塞雾化器而基体效用非常强烈,影响分析准确性所以,如果可以的话,尽量采取稀释样品的办法,或者分离基体。
小鸟飞翔
第4楼2009/02/18
应该是这样的了
chemistryren
第5楼2009/02/18
盐分高了还是稀释做吧.不过真的实在是高的话恐怕稀释也不顶用,稀释多了待测元素也可能检不出了.有条件的换高盐雾化器,没条件的要么就前处理过柱子吧,把阴离子去掉大部分后就可以了.
未来的元帅
第6楼2009/02/18
只要稀释就可以了啊
第7楼2009/02/18
盐分高了也会熄火的
icp_icp
第8楼2009/02/18
好象是这样
lilongfei14
第9楼2009/02/19
盐高到时候程度,什么盐,我到没遇过,ICP能测到1%的样品。盐到底有多高,还真是没见过。
第10楼2009/02/19
如果要测的元素允许的话,可以采取稀释的方法。
