农残检测
我在故我思
第1楼2009/02/18
楼主,你好!您的检测器是ECD吧,其响应值怎么样?温度是多少?最好将色谱图上传一张看看。
戈壁明珠
第2楼2009/02/19
响应值低从进样口开始检查,进样器、汽化室、色谱柱、检测器。不知您的ECD本身的相应值高不高?可以查一下仪器配置。
tiantaishan
第3楼2009/02/19
条件按照国标,设备配置就是东西4000A前开门气相配置,检测限666是国标的十倍;溴氰菊酯是100倍左右,峰分离没有问题,柱子是新柱,应该没有太大问题;不知道做此检测项目的同仁做标样(样品同方法有关系)的检测限是多少??
风的海洋
第4楼2009/02/19
不知道有没有老化过新柱子啊?deltamethrin的响应本来就比666小得多,而且对柱子要求比较高些,如果柱流失大,或脏了,峰就小,且峰形难看.
第5楼2009/02/19
ECD检测器,新柱不老化那是可能造成严重污染,不知道问题在那,检测器或放大器价格很贵,不是随便就换的;好在半年后购买进口气相,摆脱灵敏度低,无法程序升温(设计有,实际几乎无法用),国产的就让他报废好算了
sunflower1st
第6楼2009/02/19
还可考虑一下:标准品本身,配制过程,进样隔垫漏气,衬管吸附,气体膨胀逸出,柱头未接到位
