JOE HUI
第1楼2024/04/24
农残冰箱还是选择分体式好,因为农残有冷藏温度要求,样品采集完成后必须立即将样品冷藏(0-5度)保存,且在后续运输过程中全程保障样品冷藏温度,需放置或配备温度记录仪,确保运输全过程能满足样品0-5℃冷藏保存要求,温度记录仪应放置在样品瓶周围。
对于
分体式冰箱和一体式冰箱各有优缺点。分体式冰箱的优点是冷藏和冷冻部分分开,不会互相影响,冷藏室温度更加稳定,易于维修和更换,同时可以根据需要选择不同大小的冷藏和冷冻部分。
缺点是需要安装两个部分,占用空间较大。
一体式冰箱的优点是占用空间小,安装方便,外观美观,适合小家庭使用。
缺点是冷藏和冷冻部分在同一空间内,温度不易控制,容易互相影响,维修和更换困难。因此,选择哪种类型的冰箱应根据个人需求和实际情况来决定。
