分析化学
dickwang2008
第1楼2009/02/19
其实不需要加太多,它就是起润滑和密封的作用.这东西对试验基本没什么影响,尤其是对于滴定类的试验
第2楼2009/02/19
jiangshuying198
第3楼2009/02/19
其实不需要加太多,它就是起润滑和密封的作用.这东西对试验基本没什么影响,尤其是对于滴定类的试验[/quote]
vaga2008
第4楼2009/02/20
加适量就好,不要多,多了反而不好滴定管能正常使用就不需要再加,如果有漏或转动不灵活,就适当加点
sunlight998
第5楼2009/02/20
凡士林涂在塞子的大头上和滴定管小头的内壁上 慢慢旋转至透明 可以防止凡士林堵塞孔 起到密封的作用 对实验结果没有太大影响
chemistryren
第6楼2009/02/20
内行,学化学的吧.不透明说明没涂好.
太白金星
第7楼2009/02/20
这是经常搞分析的起码常识和经验。
benny8254
第8楼2009/02/20
一般是涂薄薄一层,进行密封,如果漏液就要重新涂了!一般实验好像没有影响。
xy200609
第9楼2009/02/21
只要密封不漏液就行。
骁骑大将军
第10楼2009/02/21
涂凡士林是有技巧的,涂的不好的话,很容易被溶液冲洗掉的,可以去查相关的实验室用书,一般都有图解的
