nevermore091
第2楼2015/03/29
自己制定方法的话,一般需要做方法学的。不知道这个方法具体适用范围,我做原料药申报的,可以给你提供一点做原料药的滴定验证要求。
方法学内容及可接受的标准:
① 精密度(重复性):用原料药精制品考察方法精密度,平行试验6个样本的RSD≤0.3%(制剂如果需要提取处理,RSD≤0.5%,如果处理过程复杂,RSD≤1.0%);
② 准确度:以测定原料精制品(含量>99.5%)或对照品的回收率(测定值与理论值的比值)计算,应在99.7%~100.3%之间(n=9,RSD≤0.1%);
③ 滴定终点确定的依据:包括滴定曲线的绘制,如用指示剂法确定终点,应用电位法校准终点颜色,提供指示剂颜色与电位变化情况的对比结果;
④ 耐用性:考察测定条件(供试液稳定性、样品提取次数、时间等)有微小变动时,测定结果不受影响的承受程度,如测试条件要求苛刻时则应在方法中注明。
内容是从CDE审评中心一篇电子刊物上摘录的,供楼主参考一下。
Ins_90cd5e39
第9楼2022/07/26
平行试验6个样本的RSD≤0.3%、回收率应在99.7%~100.3%之间,这些数据是从哪里确定的
