老多_小多
第1楼2009/02/19
1.盐对色谱柱的影响主要是填料寿命,冲洗彻底就好,也能用很久2.高分子进色谱柱有的时候很难冲洗出来,对色谱柱影响很大
happy王子矜
第2楼2009/02/19
0.04mg的盐很少的,不用担心,一针就进20ul,盐析没那么可怕;但是高分子类的样品不一样了,如果强保留的,赖在柱子里面不出来麻烦,可能还要上其他溶剂洗。
海边
第3楼2009/02/19
1、盐类物质最好先用含有5%~10%有机项的水溶液冲洗,然后再用纯甲醇或乙腈冲洗2、高分子物质容易损伤柱子,降低柱效。硫酸锌量大了会堵塞柱子或管路。二者对柱子影响均很大。3、建议:先用用含有5%~10%有机项的水溶液冲洗,然后再用纯甲醇或乙腈或冲洗,时间要足够。如果高分子物质比较难冲,也可以先用DMF来冲洗,再换回甲醇冲洗。
Easy-Boy
第4楼2009/02/20
高分子容易形成不可逆吸附,盐要用水多冲冲。
爱杰杰
第5楼2009/02/21
缓冲盐用完后需要用水冲洗干净再做普通的维护,否则时间长了柱子里会长菌
