我在故我思
第4楼2009/02/20
楼主,你好!以下是个人的理解:
1.关于灵敏度S的问题,其定义简单的说是一定浓度或质量的试样进入检测器后,就产生一定的响应信号R,如果以进样量Q对检测器响应值信号作图,就得到一直线,其斜率就是检测器对该物质的灵敏度,即单位质量或浓度(进样量)产生的响应信号的变化率。公式为S=⊿R/⊿Q。楼主说的是可以作为大致判断的方法,但是最好是作出标准曲线用斜率判断。
2.对于不同物质来说,保留时间不能决定其峰宽;对于同种物质,由于色谱图符合正态分布,所以峰宽是由标准方差σ2决定。
3.不同物质计算的理论塔板数n是不同的,因为n是根据目标物的保留时间tR和(半)峰宽Y度计算的,简单公式为n=16(tR/Y)2,由于不同的物质的分配系数不同,所以理论塔板数也不同。
frankwang2005
第5楼2009/02/20
分析的很好
flyaway
第6楼2009/02/20
理论性好强啊
hnzhouqy
第8楼2009/02/20
佩服佩服!较高的理论功底。
如果保留时间是因为该物质本身所致,我认为比较正确,但如果是因为色谱条件发生了变化,如温度降低、 载气流量变小 等也会使保留时间和峰宽发生变化吧?
zjylnas
第9楼2009/02/20
理论基础非常扎实,可以看实用高效液相色谱法的建立(第二版),这些问题会迎刃而解!
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
实用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法的建立(第二版)[/url]
