请使用PEAAS800的用户指点迷津。。。!!
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问,测定Pb时的基体改进剂NH4H2PO4的浓度是多少?如果NH4H2PO4进样体积是5微升,那么总进样体积是多少?谢谢指导!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhaohua8011
    第1楼2011/10/01
    楼主求助的是原子吸收吧 PE-AAS800 ,给你转到原子吸收版面,你说的进样体积一般基体和样品体积一致扣除空白即可!
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/10/01
    PE 800推荐测铅的基改用磷酸二氢铵(1%)+硝酸镁(0.1%),进样量10ul
  • marry037
    第3楼2011/10/07
    谢谢了,我想知道基体改进剂和样品合起来总的进样体积是多少?
  • jeandan
    第4楼2011/10/08
    应该是30ul,样品是20ul的话。
  • marry037
    第5楼2011/10/08
    非常感谢大家的帮助!
  • 夕阳
    第6楼2011/10/09
    一般而言,磷酸二氰胺浓度2g/100ml时进样量5~10微升,样品为20微升为宜。
  • marry037
    第7楼2011/10/12
    按大家说的做了,线性不错,多谢啦!
