canjianyijian 2009/02/23
要定性还是定量? 定性最好检测: 1、焰色反应监测纳。 2、Ba离子和硝酸检测硫酸根。 定量的话: 土法(即笨法) 1、取定量体积的溶液后,将硫酸根完全沉淀,干燥,称量。得出比例。 前提是没有其他杂质离子的干扰。 2、用EDTA络合滴定硫酸根离子。计算。 利索点的办法: 用电导率小于5μs/cm并经0.45μm的微孔滤膜过滤后,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]测下样品中的含量。计算保留时间。 [em0910][em0901]
gwjczx 2009/02/23
杂质太多,要考虑去除干扰。
面对面想你 2009/02/23
一般只能测试出Na元素或者硫酸根的含量,硫酸钠的含量就不好说了!
马克思的战友 2009/02/23
查标准塞,国家标准。一般用称量法
未来的元帅 2009/02/24
先看看样品中杂质多不?杂质一般有那些?再确定方法
