气相色谱(GC)
cctv2008
第3楼2009/02/23
峰高和峰面积和进样量、浓度都有关,,,
masb636
第4楼2009/02/23
我的意思是我们的色谱作标样老是不平衡,我做了几个进样量达的还可以,我就说是不是误差和进样量有关那? 谢谢
chengjingbao
第5楼2009/02/23
这是系统误差造成的,注意克服!打个比方:1与0.1的差别;10与0.1的差别;100与0.1的差别;
第6楼2009/02/23
那你们有什么好的办法克服这些误差吗?
麦田里的守望者
第7楼2009/02/23
楼上,在灵敏度许可的范围应该是没有关联的。同一瓶标样,进样越大色谱峰就越高,这是因为所含的待测物质的量大了,你的仪器出现那样的问题,一是你的进样器有问题(如果是自动进样的话,换手动进样看看)二是色谱本身不稳定(校正色谱)
第8楼2009/02/23
我们的是手动进样,色谱校正咋怎么校正那,有什么好的办法.
阿du
第9楼2009/02/23
理论上是这样的,但要注意系统过载的问题,即线性是有一定范围的,超过了反而重复性更差。所以选一个较大且合适的量就可以了。手动进样注意保持操作的一致性。
戈壁明珠
第10楼2009/02/23
进样量大,响应不一定会增加,这和被测物本身的响应有关系。如果被测物响应很高,再有大的进样量,超过仪器的范围,此时响应值不会发生同比的变化,定量和定性都不好。
7号
第11楼2009/02/23
学到了,呵呵~~~~
ygx
第12楼2009/02/23
进样量大,其相对误差是小些,精密度提高,但其绝对误差不一定变小(相对真值)。增大进样量:1.不能够超柱容量;2.保证在检测器的响应线性范围内。
