原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/02/25
标准系列没问题的,可以做这么高浓度的.
1597532jk
第2楼2009/02/25
那样可以的话你们一般线性范围怎么定?荧光值最大能到多少?不会产生污染?
yqgold
第3楼2009/02/25
高锰酸钾的污染是怎么回事?能给详细讲讲吗?
zhongcailun
第4楼2009/02/25
这个标准给得确实也太高了点,因为现在许多厂家宣传的指标在0.001PPB可是真正的做起来许多时候还要低,我的仪器做起来就只有0.0002左右。所以这样子的话那样子高有时候也难怪仪器会不稳定。另外高锰酸钾的污染问题应该不大,那个里面主要的杂质大概就是铜等痕量的东西。
jinliguo
第5楼2010/05/23
我认为高锰酸钾只是用来稳定样品中的汞,不好的试剂空白很高,应多选几个厂家的做做
初学者&九点虎
第6楼2010/05/23
高锰酸钾里面可能会有,不过空白应该会扣除大部分的
飞叶
第7楼2010/05/25
不是用重铬酸钾来稳定
第8楼2010/05/27
重铬酸钾是起稳定作用,使汞保持高价态不至于挥发跑掉..高锰酸钾则是消解时需要用到的.
清水寒烟
第9楼2010/06/14
主要是根据你检测的范围,不一定要根据标准的标线序列来进行。
coffee8
第10楼2010/06/14
有时候标准曲线的选择还是应该根据自身的仪器情况确定!
